[O1] zapach benzyny we wnątrz auta
Posty
  • jarol
    • 48
    Zamieszczone przez Robin_Hood2
    Czy posiadasz dokładny opis pozostałych grup pomiarowych
    Pozostałe bloki pomiarowe umieszczam jako jpg.... może innym kiedyś się przyda.
    [ Dodano: Nie 14 Gru, 08 18:50 ]
    kolejne
  • zgucio
    • 691
    od jakiegoś czasu czuć w samochodzie zapach benzyny ale nie zawsze
    samochód mam przerobiony na gaz już dawno temu na benzynce czasem jeżdzę ale w większości na gazie
    nie wiem z kąd dochodzi ten zapach dodam że nie ma żadnego problemu z jazdą na gazie jak i na benzynie
    kto powie gdzie szukać przyczyny?
    ROCZNIK 98 PO LIFTINGU ;-) ---> fotki
    JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
    • MiKruS
      • 7976
      Rozumiem, ze obejrzałeś wszystkie przewody, ktorymi płynie benzyna, zeby wyeliminować możliwośc wycieku?
      TDI 205PS
      • zgucio
        • 691
        wszystko obejrzane nigdzie nic nie wycieka olej i filtry zmienione były w ten czwartek
        dodam że na zewnątrz nie czuć nic tylko we wnatrz
        • abyss
          • 245
          Jeżeli sie nie mylę, to zbiornik paliwa jest pod tylnym siedziskiem, a podnosząc je (wewnątrz auta) powinieneś znaleźć pokrywę, która osłania pompę zanurzeniową paliwa. Spróbuj "wywąchać", czy to w tej okolicy zapach jest bardziej intensywny. Może jakaś uszczelka ci puszcza?
          • GrzegorzR.
            • 19
            Sprawdz czy masz zalozona odme po wymianie filtra powietrza, zajzyj tez czy w dobrej kondycji jest filtr paliwa (moze sie przetral na opasce :arrow: u mnie po zimie sie tak zrobiło i smierdzialo paliwem w kabinie ).
            Pozdrawiam :wink:
            VAS 5054A v17pl + ElsaWin 3,90
            • zgucio
              • 691
              GrzegorzR., odma jest a filtr paliwa był zakładany nowy i nie ma śladów wycieku
              abyss, właśnie z tyłu mniej czuć i wokół tego otworu jest sucho
              musze wjechać na kanał i oblukać na spokojnie na przykład dziś rano nic nie śmierdziało
              • money555
                • 135
                Panowie, a które przewody są do sprawdzenia w 1.8 AGN i gdzie one się znajdują? U mnie czuć zapach po zimie przez kratkę nawiewu i po wyłączeniu klimatyzacji, ale najczęściej jak na dworze jest bardzo gorąco... Czy przewód od Odmy może mieć coś z tym wspólnego, bo mój jest już do wymiany...
                Skoda Octavia I 1.8 20V & Seat Toledo 1.8 20V - JAK BRACIA BLIŹNIAKI !!! Pozdrawiam!
